Печать отчета
В компоненте Blazor Viewer предусмотрено несколько вариантов печати отчета. Каждый имеет свои особенности, достоинства и недостатки.
Печать в PDF (Print to PDF)
Печать будет осуществляться посредством экспортирования отчета в PDF формат. К достоинствам можно отнести большую точность расположения и печати элементов отчета по сравнению с остальными вариантами печати. Из недостатков можно упомянуть обязательное наличие установленного в браузере плагина для просмотра PDF файлов (современные браузеры имеют встроенное средство просмотра и печати PDF файлов).
Печать с просмотром (Print with Preview)
Печать отчета будет осуществлена в отдельном всплывающем окне браузера в Blazor Viewer. Отчет можно предварительно просмотреть, а затем отправить на принтер или скопировать в другое место в виде текста или HTML-кода. К достоинствам можно отнести кроссбраузерность при печати, отсутствие необходимости установки специальных плагинов. Недостатком является относительно невысокая точность расположения элементов отчета, обусловленная особенностями реализации HTML-форматирования.
Печать без просмотра (Print without Preview)
Печать отчета будет осуществлена непосредственно на принтер без предварительного просмотра. После выбора этого пункта меню отображается системный диалог печати. Так как печать в этом режиме осуществляется в HTML формат, то качество печати аналогично качеству печати отчета с предварительным просмотром.
Информация |
При печати в HTML формат необходимо убедиться в соответствии параметров страницы отчета и параметров страницы принтера (размер бумаги, ориентация, поля, отступы), а также проверить настройки печати браузера, такие как отступы, колонтитулы, печать фоновых изображений, цветная печать.
Для работы функции печати не требуется дополнительных настроек вьювера. Если необходимо выполнить какие-либо действия перед печатью отчета, то можно определить специальное событие OnPrintReport.
Index.razor |
@using Stimulsoft.Report @using Stimulsoft.Report.Blazor @using Stimulsoft.Report.Web
<StiBlazorViewer OnPrintReport="@OnPrintReport" />
@code { //Options object private StiBlazorViewerOptions Options;
private void OnPrintReport(StiPrintReportEventArgs args) { // Some code before print // ... } } |
Настройка печати отчета
При выборе печати отчета на панели вьювера, отображается меню с выбором варианта печати. Компонент Blazor Viewer имеет возможность принудительно установить требуемый режим печати. Для этого достаточно установить свойство PrintDestination в одно из указанных ниже значений перечисления StiPrintDestination.
Компонент HTML5 Viewer имеет возможность полностью отключить печать отчета, если она не требуется. Для этого необходимо установить значение false для свойства ShowPrintButton.
