Настройка Blazor Designer выполняется при помощи свойств компонента. Основные настройки устанавливаются у самого Razor компонента, все дополнительные настройки устанавливаются при помощи специального класса опций StiBlazorDesignerOptions. Ниже приведен пример установки свойств дизайнера.
Index.razor
@using Stimulsoft.Report
@using Stimulsoft.Report.Blazor
@using Stimulsoft.Report.Web
<StiBlazorDesigner ID="Viewer1" Width="500px" Height="500px" Localization="Localization/en.xml" Options="@Options" Theme="StiDesignerTheme.Office2022WhiteCarmine" />
@code
//Options object
private StiBlazorDesignerOptions Options;
protected override void OnInitialized()
base.OnInitialized();
//Init options object
Options = new StiBlazorDesignerOptions();
Options.FileMenu.Visible = false;
Options.Dictionary.Visible = false;
Options.Toolbar.ShowToolbar = false;
Options.Components.ShowText = false;
Options.Bands.ShowEmptyBand = false;
Options.DashboardElements.ShowTableElement = false;
Options.Behavior.SaveReportMode = StiSaveMode.Hidden;
Основные настройки (без группы)
Theme
Задает тему оформления дизайнера. Список доступных тем оформления находится в перечислении StiDesignerTheme. По умолчанию установлено значение Office2022WhiteBlue.
ID
Строковый уникальный идентификатор компонента, по умолчанию StiBlazorDesigner.
Options
Представляет возможность задать объект класса StiBlazorDesignerOptions, который содержит набор опций (настроек) компонента.
Report
Объект отчёта, который будет отправлен на редактирование в дизайнере.
Localization
Задает путь к XML файлу локализации. Путь может быть абсолютным либо относительным. По умолчанию используется английская локализация, которая встроена в дизайнер и не требует дополнительных XML файлов.
Width
Задает ширину компонента в необходимых единицах измерения – пикселях (по умолчанию), процентах, поинтах. Например, “500”, “500px”, “100%”, “300pt”. По умолчанию компонент разворачивается на всю область окна браузера.
Height
Задает высоту компонента в необходимых единицах измерения – пикселях (по умолчанию), процентах, поинтах. Например, “500”, “500px”, “100%”, “300pt”. По умолчанию компонент разворачивается на всю область окна браузера.
Работа с сервером (Server)
UseRelativeUrls
Устанавливает режим дизайнера, в котором для запросов на сервер используются относительные ссылки. По умолчанию свойство имеет значение true.
PortNumber
Получает или задает значение, которое указывает номер порта для использования в URL. Значение 0 определяет автоматическое обнаружение (установлено по умолчанию). Значение -1 удаляет номер порта.
PassFormValues
Включает передачу значений POST-формы на сторону клиента, если эти значения требуется использовать в действиях дизайнера. При включении данной возможности, вспомогательный метод GetFormValues() будет возвращать коллекцию параметров формы. По умолчанию свойство имеет значение false.
PassQueryParametersForResources
Включает передачу всех параметров URL запроса при формировании ссылок на ресурсы дизайнера. При значении false для запроса ресурсов дизайнера используются только необходимые параметры, что способствует более корректной работе кэша браузера. По умолчанию свойство имеет значение true.
AllowLoadingCustomFontsToClientSide
Позволяет передавать пользовательские шрифты на клиентскую сторону и преобразовывать их в CSS стиль для корректного отображения текста на стороне HTML с заданным шрифтом. По умолчанию свойство имеет значение false.
Внешний вид (Appearance)
IconSet
Предоставляет возможность установить набор иконок:
strel11 StiWebUIIconSet.Auto (значение по умолчанию) -  устанавливает набор иконок автоматически. Для тем Office2022 - используется набор иконок в стиле Monoline, для тем Office2013 - используется набор иконок в стиле Regular.
strel11 StiWebUIIconSet.Monoline - устанавливает набор иконок в стиле Monoline;
strel11 StiWebUIIconSet.Regular - устанавливает набор иконок в стиле Regular.
CustomCss
Задает путь к CSS файлу стилей дизайнера. Если данное свойство установлено, то стандартные стили выбранной темы загружены не будут. По умолчанию установлено пустое значение.
DefaultUnit
Устанавливает единицы измерения размеров для отчета и всех его компонентов. По умолчанию используются сантиметры.
Zoom
Задает масштаб отображения страниц отчета. По умолчанию установлен масштаб 100 процентов. Допускаются значения от 10 до 200 процентов. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiZoomMode:
strel11 PageWidth – при запуске дизайнера будет установлен масштаб, необходимый для отображения отчета по ширине страницы;
strel11 PageHeight – при запуске дизайнера будет установлен масштаб, необходимый для отображения отчета по высоте страницы.
ShowAnimation
Включает анимацию элементов интерфейса дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowOpenDialog
Устанавливает режим открытия с диалогом или через событие open. По умолчанию свойство имеет значение true, т.е. диалог открытия отображается.
ShowTooltips
Включает отображение подсказок для элементов управления дизайнера при наведении мыши. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowTooltipsHelp
Включает отображение ссылки на онлайн документацию в подсказках для элементов управления дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowDialogsHelp
Включает отображение ссылки на онлайн документацию на заголовках диалоговых форм дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
InterfaceType
Устанавливает тип используемого интерфейса дизайнера. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiInterfaceType:
strel11 Auto – тип интерфейса дизайнера будет выбран автоматически в зависимости от используемого устройства (значение по умолчанию);
strel11 Mouse – принудительное использование интерфейса для управления дизайнером при помощи мыши;
strel11 Touch – принудительное использование Touch интерфейса для управления дизайнером при помощи сенсорного экрана (мобильные устройства), также в этом режиме для удобства управления элементы интерфейса увеличены.
DatePickerFirstDayOfWeek
Устанавливает первый день недели для элемента выбора даты. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiFirstDayOfWeek:
strel11 Auto - автоматическое определение первого дня недели из настроек браузера (значение по умолчанию);
strel11 Monday – первым днем недели является понедельник;
strel11 Sunday – первым днем недели является воскресенье.
DatePickerIncludeCurrentDayForRanges
Предоставляет возможность включать или не включать текущий день в элементе выбора даты. По умолчанию свойство имеет значение false.
FormatForDateControls
Предоставляет возможность переопределить формат для элементов управления дат. По умолчанию, значение для текущей опции не задан и формат для дат определяется из локали браузера.
ShowReportTree
Включает отображение дерева компонентов отчета. По умолчанию свойство имеет значение true.
ChartRenderType
Устанавливает режим отображения диаграмм в отчете на вкладке Просмотр (Preview). Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiChartRenderType:
strel11 Image – диаграммы отображаются в виде статичных изображений;
strel11 Vector – диаграммы отображаются в векторном режиме в виде SVG объекта;
strel11 AnimatedVector - диаграммы отображаются в векторном режиме в виде SVG объекта, элементы диаграммы появляются с анимацией (значение по умолчанию).
ReportDisplayMode
Устанавливает режим экспорта для отображения страниц отчета на вкладке предварительного просмотра. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiReportDisplayMode:
strel11 FromReport - режим экспорта элементов отчета определяется из настроек шаблона - Div или Table;
strel11 Table – элементы отчета экспортируются с использованием HTML таблиц (значение по умолчанию);
strel11 Div – элементы отчета экспортируются с использованием DIV разметки;
strel11 Span - элементы отчета экспортируются с использованием SPAN разметки.
ParametersPanelDateFormat
Устанавливает формат даты и времени для переменных соответствующего типа на панели параметров. По умолчанию используется формат даты и времени, установленный браузером.
ParametersPanelShowDescriptions
Включает отображение описания переменных на панели параметров. По умолчанию свойство имеет значение true.
CloseDesignerWithoutAsking
Предоставляет возможность установить режим закрытия дизайнера отчетов без подтверждения изменений в текущем отчете. По умолчанию свойство имеет значение false, т.е. дизайнер будет запрашивать разрешение на сохранение изменений в текущем отчете.
ShowSystemFonts
Предоставляет возможность отображать или не отображать системные шрифты в списке шрифтов дизайнера отчетов. По умолчанию свойство имеет значение true, т.е. системные шрифты отображаются в списке шрифтов.
WizardTypeRunningAfterLoad
Предоставляет возможность вызывать мастер создания отчетов после запуска дизайнера отчетов. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiWizardType:
strel11 None - дизайнер отчетов будет запущен без вызова мастера создания отчета;
strel11 StandardReport - дизайнер отчетов будет запущен с вызовом стандартного мастера создания отчета;
strel11 MasterDetailReport  - дизайнер отчетов будет запущен с вызовом master-detail мастера создания отчета;
strel11 LabelReport  - дизайнер отчетов будет запущен с вызовом мастера создания отчета с этикетками;
strel11 InvoicesReport  - дизайнер отчетов будет запущен с вызовом мастера создания инвойса;
strel11 OrdersReport  - дизайнер отчетов будет запущен с вызовом мастера создания ордера;
strel11 QuotationReport  - дизайнер отчетов будет запущен с вызовом мастера создания квоты.
AllowWordWrapTextEditors
Предоставляет возможность установить режим переноса в текстовых редакторах. По умолчанию свойство имеет значение true.
DefaultRibbonType
Предоставляет возможность установить используемый по умолчанию стиль панели инструментов дизайнера. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления:
strel11 StiDesignerRibbonType.Classic - Будет установлен классический стиль (значение по умолчанию);
strel11 StiDesignerRibbonType.SingleLine – Будет установлен компактный однострочный стиль.
AllowPropagationEvents
Предоставляет возможность разрешить распространение событий нажатия клавиш, когда дизайнер отчетов не в фокусе. По умолчанию свойство имеет значение true.
PropertiesPanelViewMode
Предоставляет возможность закрепить или открепить панель свойств, словарь отчета, дерево отчета. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления:
strel11 Pinned - панели закреплены (значение по умолчангию);
strel11 Unpinned - панели откреплены.
Поведение (Behavior)
ShowSaveDialog
Включает отображение диалога ввода имени отчета при его сохранении. Имя отчета будет передано в параметрах дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
UndoMaxLevel
Устанавливает максимальную глубину отмены действий с отчетом (функция Undo/Redo). Большое значение этого свойства будет потреблять больше памяти на стороне сервера для хранения параметров отмены. По умолчанию установлено значение 6.
AllowChangeWindowTitle
Разрешает использование заголовка окна браузера для отображения имени файла редактируемого отчета. По умолчанию свойство имеет значение true.
SaveReportMode
Задает режим сохранения отчета. Может принимать одно из трех значений перечисления StiSaveMode.
strel11 Hidden - действие сохранения отчета вызывается в фоне при помощи AJAX-запроса и никак не отображается в окне браузера (значение по умолчанию);
strel11 Visible - действие сохранения отчета будет вызвано в текущем окне браузера в видимом режиме при помощи POST-запроса;
strel11 NewWindow - действие сохранения отчета будет вызвано в новом окне (вкладке) браузера.
SaveReportAsMode
CheckReportBeforePreview
Предоставляет возможность проверять или не проверять отчет встроенным инструментом перед его просмотром. По умолчанию свойство имеет значение true.
Главное меню (FileMenu)
Visible
Включает отображение главного меню дизайнера отчетов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowNew
Включает отображение пункта главного меню Создать (New). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowFileMenuNewReport
Включает отображение кнопки Пустой отчет (Blank Report) в меню Создать. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowFileMenuNewDashboard
Включает отображение кнопки Пустая панель индикаторов (Blank Dashboard) в меню Создать. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowOpen
Включает отображение пункта главного меню Открыть (Open). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowSave
Включает отображение пункта главного меню Сохранить (Save). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowSaveAs
Включает отображение пункта главного меню Сохранить как (Save As). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowClose
Включает отображение пункта главного меню Закрыть (Close). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExit
Включает отображение пункта главного меню Выход (Exit). По умолчанию свойство имеет значение false.
ShowReportSetup
Включает отображение пункта главного меню Свойства отчета (Report Setup). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowOptions
Включает отображение пункта главного меню Параметры (Options). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowInfo
Включает отображение пункта главного меню Сведения (Info). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowAbout
Включает отображение пункта главного меню О программе (About). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowHelp
Включает отображение пункта главного меню Помощь (Help). По умолчанию свойство имеет значение true.
Словарь данных (Dictionary)
Visible
Включает отображение словаря данных отчета. По умолчанию свойство имеет значение true.
UseAliases
Предоставляет возможность использовать псевдонимы в словаре данных. Может принимать одно из трех значений перечисления StiUseAliases:
strel11 Auto - определяет режим использования псевдонимов из сохраненного значения в файлах cookies (значение по умолчанию);
strel11 True - устанавливает режим использования псевдонимов в словаре данных;
strel11 False - выключает режим использования псевдонимов в словаре данных.
NewReportDictionary
Предоставляет возможность создавать новый словарь данных или объединить с существующим, при создании нового отчета в дизайнере. Может принимать одно из трех значений перечисления StiNewReportDictionary:
strel11 Auto - определяет режим создания или объединения словаря данных из сохраненного значения в файлах cookies(значение по умолчанию);
strel11 DictionaryNew - устанавливает режим создания нового словаря данных, при создании нового отчета;
strel11 DictionaryMerge - устанавливает режим объединения существующего словаря данных с новым, при создании нового отчета в дизайнере.
ShowDictionaryContextMenuProperties
Устанавливает видимость пункта Свойства (Properties) в контекстном меню словаря данных. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowDictionaryActions
Устанавливает видимость меню Действия (Actions) на панели инструментов словаря данных. По умолчанию свойство имеет значение true.
PermissionDataConnections
Устанавливает доступные действия над подключениями к данным отчета. Может принимать одно или несколько значений из перечисления StiDesignerPermissions.
PermissionDataSources
Устанавливает доступные действия над источниками данных отчета. Может принимать одно или несколько значений из перечисления StiDesignerPermissions.
PermissionDataColumns
Устанавливает доступные действия над колонками данных отчета. Может принимать одно или несколько значений из перечисления StiDesignerPermissions.
PermissionBusinessObjects
Устанавливает доступные действия над бизнес-объектами отчета. Может принимать одно или несколько значений из перечисления StiDesignerPermissions.
PermissionDataRelations
Устанавливает доступные действия над связями данных отчета. Может принимать одно или несколько значений из перечисления StiDesignerPermissions.
PermissionVariables
Устанавливает доступные действия над переменными отчета. Может принимать одно или несколько значений из перечисления StiDesignerPermissions.
PermissionResources
Устанавливает доступные действия над ресурсами в словаре данных отчета. Может принимать одно или несколько значений из перечисления StiDesignerPermissions.
PermissionSqlParameters
Устанавливает доступные действия над параметрами в SQL запросах источников данных отчета. Может принимать одно или несколько значений из перечисления StiDesignerPermissions.
PermissionDataTransformations
Устанавливает доступные действия над преобразованием данных. Может принимать одно или несколько значений из перечисления StiDesignerPermissions.
PermissionUserFunctions
Устанавливает доступные действия над пользователскими функциями. Может принимать одно или несколько значений из перечисления StiDesignerPermissions.
В таблице ниже приведены все доступные значения для перечисления StiDesignerPermissions, которые можно установить для элементов словаря отчета.
Значение
None
Запрещает любое действие над элементом словаря данных.
All
Разрешает любые действия над элементом словаря данных.
Create
Разрешает создавать определенный элемент словаря данных.
Delete
Разрешает удалять определенный элемент словаря данных.
Modify
Разрешает редактировать определенный элемент словаря данных.
View
Разрешает просматривать определенный элемент словаря данных.
ModifyView
Разрешает редактировать и просматривать определенный элемент словаря данных.
Панель инструментов (Toolbar)
ShowToolbar
Предоставляет возможность отображать или не отображать панель инструментов в дизайнере отчетов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowSetupToolboxButton
Включает отображение кнопки вызова окна настроек боковой панели компонентов отчета. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowInsertButton
Включает отображение вкладки Вставить (Insert) на панели инструментов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowLayoutButton
Включает отображение вкладки Формат (Layout) на панели инструментов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPageButton
Включает отображение вкладки Страница (Page) на панели инструментов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPreviewButton
Включает отображение вкладки Предварительный просмотр (Preview) на панели инструментов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowSaveButton
Включает отображение кнопки Сохранить (Save) на панели инструментов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowAboutButton
Включает отображение кнопки О программе (About) на панели инструментов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение false.
Панель свойств (PropertiesGrid)
Visible
Включает отображение панели свойств компонентов отчета. По умолчанию свойство имеет значение true.
Width
Задает ширину панели свойств компонентов отчета. По умолчанию установлена ширина 370 точек.
LabelWidth
Задает ширину надписей панели свойств компонентов отчета. По умолчанию установлена ширина 160 точек.
PropertiesGridPosition
Предоставляет возможность определить позицию панели свойств в дизайнере отчетов. Может принимать одно из трех значений перечисления StiPropertiesGridPosition.
strel11 Left - панель свойств будет располагаться слева;
strel11 Right - панель свойств будет располагаться справа.
ShowPropertiesWhichUsedFromStyles
Устанавливает видимость свойств, которые используются из стилей в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение false.
ShowEventsTab
Включает отображение вкладки событий (Events) в панели свойств дизайнера отчетов. Если установлено значение false, вкладка событий и парная кнопка свойств (Properties) скрываются. По умолчанию свойство имеет значение true.
Компоненты отчета (Components)
ShowText
Включает отображение компонента Текст (Text) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowTextInCells
Включает отображение компонента Текст в ячейках (Text in Cells) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowRichText
Включает отображение компонента Rich текст (Rich Text) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowImage
Включает отображение компонента Картинка (Image) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowBarCode
Включает отображение компонента Штрих-код (Bar Code) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowShape
Включает отображение компонента Геометрия (Shape) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowHorizontalLinePrimitive
Включает отображение компонента Горизонтальная линия (Horizontal Line) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowVerticalLinePrimitive
Включает отображение компонента Вертикальная линия (Vertical Line) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowRectanglePrimitive
Включает отображение компонента Прямоугольник (Rectangle) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowRoundedRectanglePrimitive
Включает отображение компонента Закругленный прямоугольник (Rounded Rectangle) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPanel
Включает отображение компонента Панель (Panel) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowClone
Включает отображение компонента Клон (Clone) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowCheckBox
Включает отображение компонента Флажок (Check Box) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowSubReport
Включает отображение компонента Вложенный отчет (Sub Report) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowZipCode
Включает отображение компонента Почтовый индекс (Zip Code) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowTable
Включает отображение компонента Таблица (Table) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowCrossTab
Включает отображение компонента Кросс-таблица (Cross-Tab) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowChart
Включает отображение компонента Диаграмма (Chart) в меню вставки компонентов дизайнера. Действует сразу на все типы диаграмм. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowMap
Включает отображение компонента Карта (Map) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение false.
ShowGauge
Включает отображение компонента Индикатор (Gauge) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение false.
ShowSparkline
Включает отображение компонента Спарклайн (Sparkline) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowMathFormula
Включает отображение компонента Математическая формула (Math Formula) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowElectronicSignature
Включает отображение компонента Электронная подпись (Electronic Signature) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPdfDigitalSignature
Включает отображение компонента Цифровая подпись PDF (PDF Digital Signature) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
Секции (Bands)
ShowReportTitleBand
Включает отображение пункта Заголовок отчета (Report Title) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowReportSummaryBand
Включает отображение пункта Итог отчета (Report Summary) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPageHeaderBand
Включает отображение пункта Заголовок страницы (Page Header) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPageFooterBand
Включает отображение пункта Итог страницы (Page Footer) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowGroupHeaderBand
Включает отображение пункта Заголовок группы (Group Header) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowGroupFooterBand
Включает отображение пункта Итог группы (Group Footer) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowHeaderBand
Включает отображение пункта Заголовок данных (Header) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowFooterBand
Включает отображение пункта Итог данных (Footer) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowColumnHeaderBand
Включает отображение пункта Заголовок колонки (Column Header) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowColumnFooterBand
Включает отображение пункта Итог колонки (Column Footer) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowDataBand
Включает отображение пункта Данные (Data) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowHierarchicalBand
Включает отображение пункта Дерево (Hierarchical) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowChildBand
Включает отображение пункта Подчиненный (Child) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowEmptyBand
Включает отображение пункта Пустые данные (Empty) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowOverlayBand
Включает отображение пункта Водяной знак (Overlay) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowTableOfContents
Включает отображение пункта Оглавление (Table Of Contents) в списке меню Секции. По умолчанию свойство имеет значение true.
Элементы дашборда (DashboardElements)
ShowTableElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Таблица (Table) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowCardsElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Карточки (Cards) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowChartElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Диаграмма (Chart) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowGaugeElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Измерительный прибор (Gauge) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPivotTableElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Сводная таблица (Pivot) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowIndicatorElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Индикатор (Indicator) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowProgressElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Прогресс (Progress) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowRegionMapElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Региональная карта (Region Map) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowOnlineMapElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Онлайн карта (Online Map) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowImageElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Изображение (Image) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowTextElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Текст (Text) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPanelElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Панель (Panel) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowShapeElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Геометрия (Shape) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowButtonElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Кнопка (Button) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowListBoxElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Список (ListBox) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowComboBoxElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Выпадающий список (ComboBox) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowTreeViewElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Иерархический список (TreeView) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowTreeViewBoxElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Выпадающий иерархический список (TreeViewBox) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowDatePickerElement
Включает отображение элемента панели индикаторов Выбор даты (Date Picker) на инструментарии или вкладке Вставить (Insert) в дизайнере. По умолчанию свойство имеет значение true.
Кросс-секции (CrossBands)
ShowCrossGroupHeaderBand
Включает отображение секции Кросс-заголовок группы (Cross Group Header) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowCrossGroupFooterBand
Включает отображение секции Кросс-итог группы (Cross Group Footer) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowCrossHeaderBand
Включает отображение секции Кросс-заголовок данных (Cross Header) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowCrossFooterBand
Включает отображение секции Кросс-итог данных (Cross Footer) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowCrossDataBand
Включает отображение секции Кросс- данные (Cross Data) в меню вставки компонентов дизайнера. По умолчанию свойство имеет значение true.
Панели индикаторов(Dashboards)
ShowNewDashboardButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Новая панель индикаторов (New Dashboard) в дизайнере отчетов. По умолчанию свойство имеет значение true.
Страницы(Pages)
ShowNewPageButton
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку Новая страница (New Page) в дизайнере отчетов. По умолчанию свойство имеет значение true.
При разработке отчета или дашборда в дизайнере отчетов, можно также определить настройки экспорта (ExportOptions), параметры Email (EmailOptions) и панель инструментов (PreviewToolbarOptions) на вкладке Просмотр (Preview). Эти опции аналогичны опциям вьювера отчетов.
