Настройка HTML5 Viewer выполняется при помощи свойств, находящихся в классе StiMvcViewerOptions. Все свойства разделены на группы, некоторые из групп содержат свои подгруппы для удобства использования. Ниже приведен пример установки свойств вьювера.
Index.cshtml
@Html.Stimulsoft().StiMvcViewer("MvcViewer1",
new StiMvcViewerOptions() {
Theme = StiViewerTheme.Office2022WhiteTeal,
Localization = "~/Content/Localization/en.xml",
Actions =
GetReport = "GetReport",
ViewerEvent = "ViewerEvent"
Appearance =
ReportDisplayMode = StiReportDisplayMode.Auto,
InterfaceType = StiInterfaceType.Auto,
ScrollbarsMode = true,
ShowTooltips = false
Exports =
DefaultSettings =
ExportToPdf =
CreatorString = "Company Name",
ImageQuality = 0.75f
ShowExportToDbf = false,
ShowExportToDif = false
Обратите внимание, что все элементы дашбордов имеют собственные кнопки экспорта и полноэкранного режима просмотра. Специальных опций для управления их отображением не предусмотрено, но их можно выключить через свойства элемента. Нижеприведенный код необходимо добавить после загрузки отчета, перед его передачей вьюверу.
Default.aspx.cs
var dbsElementInteraction = (report.GetComponentByName("RegionMap1") as Stimulsoft.Report.Dashboard.IStiElementInteraction).DashboardInteraction;
(dbsElementInteraction as Stimulsoft.Report.Dashboard.IStiInteractionLayout).ShowFullScreenButton = false;
(dbsElementInteraction as Stimulsoft.Report.Dashboard.IStiInteractionLayout).ShowSaveButton = false;
Главные настройки (без группы)
Theme
Задает тему оформления вьювера. Список доступных тем оформления находится в перечислении StiViewerTheme. По умолчанию установлено значение Office2022WhiteBlue.
Localization
Задает путь к XML файлу локализации. Путь может быть абсолютным либо относительным. По умолчанию используется английская локализация, которая встроена во вьювер и не требует дополнительных XML файлов.
Width
Задает ширину компонента в необходимых единицах измерения, которые определены в классе Unit. Доступна установка значения в пикселях: Unit.Pixel(), поинтах: Unit.Point() и процентах: Unit.Percentage(). По умолчанию установлена ширина 100%.
Height
Задает высоту компонента в необходимых единицах измерения, которые определены в классе Unit. Доступна установка значения в пикселях: Unit.Pixel(), поинтах: Unit.Point() и процентах: Unit.Percentage(). По умолчанию установлена автоматическая высота в зависимости от размера страницы отчета, либо 650 пикселей в режиме отображения вьювера с полосами прокрутки.
Действия (Actions)
GetReport
Задает название метода действия подготовки построенного отчета. Если включено кэширование отчета, то данное действие будет вызвано только один раз при первом запросе отчета, либо в случае, если требуемый отчет не найден в кэше сервера.
PrintReport
Задает название метода действия печати отчета.
ExportReport
Задает название метода действия экспорта отчета в необходимый формат.
EmailReport
Задает название метода действия отправки отчета по Email.
Interaction
Задает название метода действия работы вьювера с интерактивными операциями, такими как использование параметров, динамическая сортировка, сворачивание и детализация отчета.
DesignReport
Задает название метода действия для перехода к нужному представлению при нажатии кнопки Дизайн (Design) на панели вьювера.
ViewerEvent
Задает название метода действия основных событий вьювера и обработки действий вьювера, таких как печать и экспортирование отчета, работа с параметрами и интерактивность, если эти действия не заданы отдельно. Дополнительно данное действие используется для загрузки скриптов и стилей вьювера. Это действие является обязательным.
Работа с сервером (Server)
Controller
Задает название контроллера обработки запросов вьювера отчетов. Если данное свойство не задано, то для обработки запросов будет использоваться текущий контроллер.
RouteTemplate
Задает шаблон (route template) вызова действий вьювера отчетов. Если свойство не установлено, будет использоваться шаблон, установленный в MVC проекте. Если свойство UseRelativeUrls установлено в true, для этого свойства не будет учитываться BasePath. По умолчанию это свойство не установлено.
RequestTimeout
Устанавливает время ожидания ответа от сервера в секундах, по истечении которого будет выдана ошибка. По умолчанию установлено значение 30 секунд. Для больших отчетов рекомендуется увеличить данное значение.
CacheTimeout
Устанавливает время в минутах, которое сервер будет хранить построенный отчет с момента последнего действия вьювера. По умолчанию установлено значение 10 минут.
CacheMode
Устанавливает режим кэширования отчета. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiServerCacheMode:
strel11 None – кэширование отключено, каждое действие вьювера требует загрузки отчета и, если это шаблон отчета, последующее его построение;
strel11 ObjectCache – в качестве хранилища используется кэш, отчет хранится как объект (значение свойства по умолчанию);
strel11 ObjectSession – в качестве хранилища используется сессия, отчет хранится как объект;
strel11 StringCache – в качестве хранилища используется кэш сервера, отчет сериализуется в упакованную строку;
strel11 StringSession – в качестве хранилища используется сессия, отчет сериализуется в упакованную строку.
CacheItemPriority
Устанавливает приоритет хранимого в кэше сервера отчета. Это свойство влияет на автоматическую очистку памяти сервера в случае ее нехватки. Чем меньше приоритет, тем больше шанс удаления информации из памяти.
AllowAutoUpdateCache
Устанавливает режим автоматического обновления кэша. Отчет, хранящийся в кэше либо сессии сервера, будет автоматически пересохранен через определенный промежуток времени при бездействии вьювера (примерно каждые 3 минуты). По умолчанию свойство имеет значение true.
UseRelativeUrls
Устанавливает режим вьювера, в котором для AJAX запросов на сервер используются относительные ссылки. По умолчанию свойство имеет значение true.
PortNumber
Получает или задает значение, которое указывает номер порта для использования в URL. Значение 0 определяет автоматическое обнаружение (установлено по умолчанию). Значение -1 удаляет номер порта.
PassQueryParametersForResources
Включает передачу всех параметров URL запроса при формировании ссылок на ресурсы вьювера. При значении false для запроса ресурсов вьювера используются только необходимые параметры, что способствует более корректной работе кэша браузера. По умолчанию свойство имеет значение true.
PassQueryParametersToReport
Включает использование всех параметров URL запроса в качестве значений одноименных переменных в отчете. По умолчанию свойство имеет значение false.
PassFormValues
Включает передачу значений POST-формы на сторону клиента, если эти значения требуется использовать в действиях вьювера. При включении данной возможности, вспомогательный метод GetFormValues() будет возвращать коллекцию параметров формы. По умолчанию свойство имеет значение false.
ShowServerErrorPage
Включает отображение HTML-страницы с детализацией ошибки, возникшей на стороне сервера. При включенном свойстве детализация ошибки будет отображена в окне вьювера. Если свойство выключено, будет отображен только числовой код ошибки и краткий текст ошибки в диалоговом окне. По умолчанию свойство имеет значение true.
UseCompression
Включает сжатие запросов вьювера в GZip поток. Это позволяет уменьшить объем интернет-трафика, но немного замедляет работу вьювера. По умолчанию свойство имеет значение false.
UseCacheForResources
Включает кэширование на стороне сервера ресурсов компонента, таких как скрипты, стили, изображения. Позволяет ускорить загрузку компонента и уменьшить нагрузку на сервер при большом количестве клиентов. По умолчанию свойство имеет значение true.
UseLocalizedCache
Предоставляет возможность использовать различные кэши в зависимости от выбранной локализации. По умолчанию свойство имеет значение false.
AllowLoadingCustomFontsToClientSide
Позволяет передавать пользовательские шрифты на клиентскую сторону и преобразовывать их в CSS стиль для корректного отображения текста на стороне HTML с заданным шрифтом. По умолчанию свойство имеет значение false.
Внешний вид (Appearance)
IconSet
Предоставляет возможность установить набор иконок:
strel11 StiWebUIIconSet.Auto (значение по умолчанию) -  устанавливает набор иконок автоматически. Для тем Office2022 - используется набор иконок в стиле Monoline, для тем Office2013 - используется набор иконок в стиле Regular.
strel11 StiWebUIIconSet.Monoline - устанавливает набор иконок в стиле Monoline;
strel11 StiWebUIIconSet.Regular - устанавливает набор иконок в стиле Regular.
CustomCss
Задает путь к CSS файлу стилей вьювера. Если данное свойство установлено, то стандартные стили выбранной темы загружены не будут. По умолчанию установлено пустое значение.
BackgroundColor
Задает цвет подложки вьювера. По умолчанию свойство имеет значение White.
PageBorderColor
Задает цвет границ страницы отчета. По умолчанию свойство имеет значение Gray.
RightToLeft
Устанавливает режим отображения Right to Left для элементов управления вьювера. По умолчанию свойство имеет значение false.
FullScreenMode
Устанавливает полноэкранный режим отображения вьювера. По умолчанию свойство имеет значение false.
ScrollbarsMode
Устанавливает режим отображения отчета с полосами прокрутки. По умолчанию свойство имеет значение false.
OpenLinksWindow
Задает целевое окно для открытия ссылок, содержащихся в отчете. По умолчанию свойство имеет значение Blank (новое окно).
OpenExportedReportWindow
Задает целевое окно для открытия файла экспорта из вьювера. По умолчанию свойство имеет значение Blank (новое окно).
DesignWindow
Задает целевое окно для открытия дизайнера отчетов. По умолчанию свойство имеет значение Self (текущее окно).
ShowTooltips
Включает отображение подсказок для элементов управления вьювера при наведении мыши. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowTooltipsHelp
Включает отображение ссылки на онлайн документацию в подсказках для элементов управления вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowDialogsHelp
Предоставляет возможность отображать или не отображать кнопку вызова справки в различных меню. По умолчанию, установлено значение true.
PageAlignment
Задает позицию страницы отчета в окне вьювера. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiContentAlignment:
strel11 Left – страница будет пристыкована к левому краю;
strel11 Center – страница будет центрирована (значение по умолчанию);
strel11 Right – страница будет пристыкована к правому краю.
ShowPageShadow
Включает отображение тени для страниц отчета. По умолчанию свойство имеет значение true.
BookmarksPrint
Включает печать закладок отчета на принтере (помимо самого отчета). По умолчанию свойство имеет значение false.
BookmarksTreeWidth
Устанавливает ширину панели закладок в пикселях. По умолчанию ширина имеет значение 180 пикселей.
ParametersPanelPosition
Задает позицию панели параметров отчета. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiParametersPanelPosition:
strel11 Top – панель будет пристыкована к верхнему краю (значение по умолчанию);
strel11 Left – панель будет пристыкована к левому краю.
ParametersPanelMaxHeight
Устанавливает максимальную высоту панели параметров в пикселях. По умолчанию максимальная высота имеет значение 300 пикселей.
ParametersPanelColumnsCount
Устанавливает количество колонок для отображения параметров отчета. По умолчанию разбиение производится на 2 колонки.
ParametersPanelSortDataItems
Устанавливает или выключает режим сортировки значений переменной. По умолчанию, опция установлена в значение true, т.е. значения переменной сортируются.
ParametersPanelDateFormat
Устанавливает формат даты и времени для переменных соответствующего типа на панели параметров. По умолчанию используется формат даты и времени, установленный браузером.
ParametersPanelShowDescriptions
Включает отображение описания переменных на панели параметров. По умолчанию свойство имеет значение true.
InterfaceType
Устанавливает тип используемого интерфейса вьювера. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiInterfaceType:
strel11 Auto – тип интерфейса вьювера будет выбран автоматически в зависимости от используемого устройства (значение по умолчанию);
strel11 Mouse – принудительное использование стандартного интерфейса для управления вьювером при помощи мыши;
strel11 Touch – принудительное использование Touch интерфейса для управления вьювером при помощи сенсорного экрана монитора, в этом режиме элементы интерфейса вьювера имеют увеличенные размеры для удобства управления;
strel11 Mobile – принудительное использование Mobile интерфейса для управления вьювером при помощи экрана смартфона, в этом режиме интерфейс вьювера имеет упрощенный вид и адаптирован для управления при помощи мобильного устройства.
AllowMobileMode
Включает или выключает возможность отображения отчета или дашборда в мобильном режиме. Если опция установлена в значение false, то мобильный режим просмотра не будет использоваться ни при каких обстоятельства. Если опция установлена в значение true, то мобильный режим просмотра будет использоваться запуске вьювера на мобильных устройствах. По умолчанию, опция установлена в значение true.
ChartRenderType
Устанавливает режим отображения диаграмм на странице отчета. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiChartRenderType:
strel11 Image – диаграммы отображаются в виде статичных изображений;
strel11 Vector – диаграммы отображаются в векторном режиме в виде SVG объекта;
strel11 AnimatedVector - диаграммы отображаются в векторном режиме в виде SVG объекта, элементы диаграммы появляются с анимацией (значение по умолчанию).
ReportDisplayMode
Устанавливает режим экспорта для отображения страниц отчета. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiReportDisplayMode:
strel11 FromReport - режим экспорта элементов отчета определяется из настроек шаблона - Div или Table;
strel11 Table – элементы отчета экспортируются с использованием HTML таблиц (значение по умолчанию);
strel11 Div – элементы отчета экспортируются с использованием DIV разметки;
strel11 Span - элементы отчета экспортируются с использованием SPAN разметки.
DatePickerFirstDayOfWeek
Устанавливает первый день недели для элемента выбора даты. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiFirstDayOfWeek:
strel11 Auto – автоматическое определение первого дня недели из настроек браузера (значение по умолчанию);
strel11 Monday – первым днем недели является понедельник;
strel11 Sunday – первым днем недели является воскресенье.
DatePickerIncludeCurrentDayForRanges
Предоставляет возможность включать или не включать текущий день в диапазон значений элемента Выбор даты (Date Picker). По умолчанию, опция установлена в значение false, т.е. текущий день не включается в диапазон значений элемента.
AllowTouchZoom
Включает возможность изменения масштаба страницы отчета специальным двух пальцевым жестом (Pinch to Zoom) на сенсорном экране устройства. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowReportIsNotSpecifiedMessage
Предоставляет возможность отображать или не отображать уведомление, если отчет не задан. По умолчанию свойство имеет значение true.
PrintToPdfMode
Устанавливает режим печати в PDF документ. Может принимать значения:
strel11 StiPrintToPdfMode.Hidden - скрытый режим печати (по умолчанию);
strel11 StiPrintToPdfMode.Popup - документ PDF будет отображет перед печатью во всплывающем окне.
ImagesQuality
Получает или задает качество изображения, которое будет использоваться на странице вьювера. Может принимать значения:
strel11 StiImagesQuality.Low  -  низкое качество, используется для ускорения загрузки отчета и экономии памяти
strel11 StiImagesQuality.Normal  -  обычное качество, подходит для большинства ситуаций, установлено по умолчанию
strel11 StiImagesQuality.High  -  высокое качество, используется для мониторов высокой четкости, но может замедлять загрузку страниц
CombineReportPages
Предоставляет возможность объединить обработанные страницы шаблона отчета в один шаблон или представить каждую страницу шаблона отдельной вкладкой во вьювере.  По умолчанию, опция установлена в значение false, т.е. каждая страница шаблона отчета будет представлена отдельной вкладкой во вьювере.
AllowPropagationEvents
Предоставляет возможность разрешить распространение событий нажатия клавиш, когда вьювер отчетов не в фокусе. По умолчанию свойство имеет значение true.
DashboardFilterElementItemHeight
Предоставляет возможность изменить высоту флажка в элементе дашборда Список (List Box).
Панель инструментов (Toolbar)
Visible
Включает отображение панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
DisplayMode
Задает режим отображения панели инструментов вьювера. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiToolbarDisplayMode:
strel11 Simple – простой режим отображения, все элементы управления расположены на одной панели управления (значение по умолчанию);
strel11 Separated – раздельный режим отображения, панель управления разделена на верхнюю и нижнюю.
BackgroundColor
Задает цвет панели инструментов вьювера. По умолчанию используется цветовое оформление выбранной темы.
BorderColor
Задает цвет границ панели инструментов вьювера. По умолчанию используется цветовое оформление выбранной темы.
FontColor
Задает цвет текста для панели инструментов и меню вьювера. По умолчанию используется цветовое оформление выбранной темы.
FontFamily
Задает шрифт для панели инструментов и меню вьювера. По умолчанию используется шрифт выбранной темы.
Alignment
Устанавливает режим выравнивания элементов управления на панели инструментов вьювера. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiContentAlignment:
strel11 Left – элементы будут пристыкованы к левому краю;
strel11 Center – элементы будут располагаться по центру панели;
strel11 Right – элементы будут пристыкованы к правому краю;
strel11 Default – выравнивание зависит от свойства RightToLeft (значение по умолчанию)
ShowButtonCaptions
Включает отображение текста кнопок панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPrintButton
Включает отображение кнопки Печать (Print) на панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowOpenButton
Включает отображение кнопки Открыть (Open) на панели инструментов вьювера при просмотре отчетов или панели индикаторов (дашбордов). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowSaveButton
Включает отображение кнопки Сохранить (Save) на панели инструментов вьювера при просмотре отчетов или панели индикаторов (дашбордов). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowSendEmailButton
Включает отображение кнопки Отправиль Email (Send Email) на панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение false. Также, необходимо определить действие EmailReport.
ShowFindButton
Включает отображение кнопки Поиск (Find) на панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowBookmarksButton
Включает отображение кнопки Закладки (Bookmarks) на панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true. Если указанная кнопка скрыта, то панель закладок не будет отображена даже при наличии закладок в отчете.
ShowBookmarksPanel
Включает автоматическое отображение панели закладок, если отчет их содержит. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowParametersButton
Включает отображение кнопки Параметры (Parameters) на панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true. Если указанная кнопка скрыта, то панель параметров не будет отображена даже при наличии параметров в отчете.
ShowResourcesButton
Включает отображение кнопки Ресурсы (Resources) на панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true. Если указанная кнопка скрыта, то панель ресурсов не будет отображена.
ShowEditorButton
Включает отображение кнопки Редактор (Editor) на панели инструментов вьювера при просмотре отчетов. По умолчанию свойство имеет значение true.
Включает отображение кнопки Полноэкранный просмотр (Full Screen) на панели инструментов вьювера при просмотре отчетов или панели индикаторов (дашбордов). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowFirstPageButton
Включает отображение кнопки Первая страница (First Page) на панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPreviousPageButton
Включает отображение кнопки Предыдущая страница (Previous Page) на панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowCurrentPageControl
Включает отображение индикатора текущей страницы отчета. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowNextPageButton
Включает отображение кнопки Следующая страница (Next Page) на панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowLastPageButton
Включает отображение кнопки Последняя страница (Last Page) на панели инструментов вьювер. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowZoomButton
Включает отображение кнопки выбора масштаба отчета. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowViewModeButton
Включает отображение кнопки выбора режима отображения страниц отчета. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowDesignButton
Включает отображение кнопки Дизайн (Design) на панели инструментов вьювера при просмотре отчетов или панели индикаторов (дашбордов). По умолчанию свойство имеет значение false.
ShowAboutButton
Включает отображение кнопки О программе (About) на панели инструментов вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowRefreshButton
Включает или выключает отображение кнопки Обновить (Refresh) на панели инструментов вьювера при просмотре панелей индикаторов (дашбордов). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowPinToolbarButton
Включает отображение кнопки Прикрепить панель (Pin Toolbar) на панели инструментов вьювера. Кнопка доступна только в мобильном режиме вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
PrintDestination
Устанавливает режим печати отчета. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiPrintDestination:
strel11 Default – будет отображено меню с предоставлением выбора режима печати (значение по умолчанию);
strel11 Pdf – печать будет осуществлена в формате PDF;
strel11 Direct – печать будет осуществлена в формате HTML непосредственно на принтер, будет отображен системный диалог печати;
strel11 WithPreview – печать будет осуществлена в формате HTML через всплывающее окно предварительного просмотра отчета.
ViewMode
Устанавливает режим отображения страниц отчета. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiWebViewMode:
strel11 SinglePage – отображается одна страница отчета, выбранная на панели инструментов вьювера (значение по умолчанию);
strel11 Continuous – отображаются все страницы отчета в виде ленты;
strel11 MultiplePages – отображаются все страницы отчета в виде таблицы.
Zoom
Задает масштаб отображения страниц отчета. По умолчанию установлен масштаб 100 процентов. Допускаются значения от 10 до 500 процентов. Также допускается устанавливать одно из следующих значений:
strel11 StiZoomMode.PageWidth – при запуске вьювера будет установлен масштаб, необходимый для отображения отчета по ширине страницы;
strel11 StiZoomMode.PageHeight – при запуске вьювера будет установлен масштаб, необходимый для отображения отчета по высоте страницы.
MenuAnimation
Включает анимацию при появлении/скрытии меню вьювера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowMenuMode
Устанавливает режим отображения меню вьювера. Может принимать одно из указанных ниже значений перечисления StiShowMenuMode:
strel11 Click – отображение по клику мыши (значение по умолчанию);
strel11 Hover – отображение по наведении курсора мыши.
AutoHide
Включает автоматическое сворачивание панели инструментов вьювера. Свойство работает только в мобильном режиме вьювера. По умолчанию свойство имеет значение false.
Экспорт отчета (Export)
DefaultSettings
Данная группа свойств предоставляет возможность задать настройки экспортов по умолчанию для каждого типа экспорта. Эти настройки будут применены к диалоговым окнам экспортов при запуске вьювера, либо к отчету или панели индикаторов, в случае отключения отображения диалоговых окон экспортов.
StoreExportSettings
Включает режим сохранения выбранных настроек в диалоговых окнах экспорта. Настройки будут храниться в cookies браузера. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportDialog
Включает отображение диалогового окна параметров экспорта. Если свойство имеет значение false, то экспортирование будет производиться с заданными по умолчанию настройками. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToDocument
Включает отображение пункта меню экспорта Файл документа (Document File) при просмотре отчетов, и пункт Снимок отчета (Report Snapshot) при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToPdf
Включает отображение пункта меню экспорта Adobe PDF файл (Adobe PDF File) при просмотре отчетов, и пункт Adobe PDF при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToXps
Включает отображение пункта меню экспорта Microsoft XPS файл (Microsoft XPS File). По умолчанию свойство имеет значение false.
ShowExportToPowerPoint
Включает отображение пункта меню экспорта Microsoft PowerPoint 2007/2010 файл (Microsoft PowerPoint 2007/2010 File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToHtml
Включает отображение пункта меню экспорта HTML файл (HTML File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToHtml5
Включает отображение пункта меню экспорта HTML5 файл (HTML5 File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToMht
Включает отображение пункта меню экспорта MHT Web архив (MHT Web Archive). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToText
Включает отображение пункта меню экспорта Text файл (Text File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToRtf
Включает отображение пункта меню экспорта Rich Text файл (Rich Text File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToWord
Включает отображение пункта меню экспорта Microsoft Word 2007/2010 файл (Microsoft Word 2007/2010 File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToOpenDocumentWriter
Включает отображение пункта меню экспорта OpenDocument Writer файл (OpenDocument Writer File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToExcelBiff
Включает отображение пункта меню экспорта Microsoft Excel файл (Microsoft Excel File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToExcelXml
Включает отображение пункта меню экспорта Microsoft Excel Xml файл (Microsoft Excel Xml File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToExcel
Включает отображение пункта меню экспорта Microsoft Excel 2007/2010 файл (Microsoft Excel 2007/2010 File) при просмотре отчетов, и пункт Microsoft Excel при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToOpenDocumentCalc
Включает отображение пункта меню экспорта OpenDocument Calc файл (OpenDocument Calc File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToCsv
Включает отображение пункта меню экспорта CSV файл (CSV File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToDbf
Включает отображение пункта меню экспорта DBF файл (DBF File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToXml
Включает отображение пункта меню экспорта XML файл (XML File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToDif
Включает отображение пункта меню экспорта Data Interchange формат (DIF) файл (Data Interchange Format (DIF) File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToSylk
Включает отображение пункта меню экспорта Symbolic Link (SYLK) файл (Symbolic Link (SYLK) File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToJson
Включает отображение пункта меню экспорта JSON файл (JSON File). По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToImageBmp
Включает отображение пункта меню экспорта BMP рисунок (BMP Image) при просмотре отчетов, и пункт BMP при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToImageGif
Включает отображение пункта меню экспорта GIF рисунок (GIF Image) при просмотре отчетов, и пункт GIF при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToImageJpeg
Включает отображение пункта меню экспорта JPEG рисунок (JPEG Image) при просмотре отчетов, и пункт JPEG при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToImagePcx
Включает отображение пункта меню экспорта PCX рисунок (PCX Image) при просмотре отчетов, и пункт PCX при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToImagePng
Включает отображение пункта меню экспорта PNG рисунок (PNG Image) при просмотре отчетов, и пункт PNG при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToImageTiff
Включает отображение пункта меню экспорта TIFF рисунок (TIFF Image) при просмотре отчетов, и пункт TIFF при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToImageMetafile
Включает отображение пункта меню экспорта EMF рисунок (EMF Image) при просмотре отчетов, и пункт EMF при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToImageSvg
Включает отображение пункта меню экспорта SVG рисунок (SVG Image) при просмотре отчетов, и пункт SVG при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportToImageSvgz
Включает отображение пункта меню экспорта SVGZ рисунок (SVGZ Image) при просмотре отчетов, и пункт SVGZ при просмотре панелей индикаторов. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowOpenAfterExport
Предоставляет возможность отображать или не отображать параметр Открыть после экспорта (Open After Export) в меню настроек экспорта. По умолчанию свойство имеет значение true.
Отправка отчета по Email (Email)
ShowEmailDialog
Включает отображение диалогового окна параметров отправки отчета по Email. Если диалоговое окно отключено, то отправка по Email будет производиться с настройками, заданными на стороне сервера в действии EmailReport. По умолчанию свойство имеет значение true.
ShowExportDialog
Включает отображение диалогового окна параметров экспорта при отправке Email. Если свойство имеет значение false, то экспортирование будет производиться с заданными по умолчанию настройками. По умолчанию свойство имеет значение true.
DefaultEmailAddress
Устанавливает Email получателя по умолчанию, т.е. адрес на который будет отправлено письмо с вложенным отчетом.
DefaultEmailSubject
Устанавливает тему (заголовок) электронного письма по умолчанию.
DefaultEmailMessage
Устанавливает сообщение (текст) электронного письма по умолчанию.
