Продолжаем рассказывать о новшествах версии генераторов отчетов и дашбордов 2023.2. На очереди статья о новом стиле «Водяной знак».
Водяной знак отчета или дашборда может применяться для защиты документа, или, например, свидетельствовать о принадлежности документа к определенной компании или подразделению. Возможность применять водяной знак к отчетам и дашбордам в наших продуктах присутствует давно, причем в отчетах существует несколько различных способов его создания.
Как это было раньше?
В шаблонах отчетов с помощью свойства страницы Водяной знак (Watermark) можно было использовать текст, изображения или их комбинации для создания уникального водяного знака. Кроме того, для его создания можно было использовать специальный бэнд Водяной знак.
В дашбордах, при помощи свойства Водяной знак, можно было использовать текст, изображения, а также переплетения или их комбинации для создания уникального водяного знака.
Что такое стиль Водяной знак?
Стиль Водяной знак – это, по сути, те же самые настройки водяного знака – текст, изображения и переплетения, представленные в виде стиля. При применении этого стиля в отчетах или дашбордах, свойства водяного знака будут определяться из настроек стиля.
Для чего это нужно?
Ранее при разработке отчетов и дашбордов с водяными знаками необходимо было определять настройки водяного знака для каждой страницы шаблона или для каждого дашборда по отдельности.
Стиль Водяной знак решает эту проблему. Теперь можно один раз настроить стиль и применять его для страниц шаблона отчета и дашбордов в дальнейшем.
Кроме этого, в дашбордах стиль водяного знака может быть применен для элемента Панель.
Создание стиля Водяной знак
Поскольку речь идет о стиле, то и создается он в редакторе стилей. Вызвать редактор стилей можно различными способами. Наиболее простой – нажать кнопку Редактор стилей (Style Designer) на вкладке Главная (Home) в дизайнере отчетов.
Далее необходимо в меню Добавить стиль (Add Style) выбрать пункт Водяной знак (Watermark). Затем, при помощи свойств, произвести его настройку. После этого следует нажать кнопку Ок в редакторе стилей. Теперь стиль создан и его можно применять в отчетах и дашбордах.
watermark
Применение стиля
Как уже было отмечено, стиль может применяться для страниц шаблона отчетов или дашбордов, а также для элемента Панель на дашборде. Назначение стиля осуществляется при помощи свойства Стиль водяного знака.
Другими словами, в дизайнере отчетов следует выделить страницу шаблона, дашборд или элемент Панель, а затем в свойстве Стиль водяного знака выбрать стиль как значение.
Некоторые другие важные моменты
Обратите внимание, что для создания водяного знака будут использоваться только те настройки, которые присутствуют у объекта, которому назначается стиль. Речь тут о том, что несмотря на то, что в стиле есть настройка переплетений, они не будут применены к страницам шаблона отчета. Потому как возможность использования переплетений для страниц отчета на данный момент отсутствует.
Второй важный момент: поскольку стиль Водяной знак – это отдельный стиль, то ему доступны все возможности стилей. Этот стиль можно сохранить в файл *.sts из редактора стилей, а затем загрузить его из файла в другом шаблоне через редактор стилей.
Кроме этого, возможен и такой вариант в пределах одного шаблона: для некоторых страниц в шаблоне применяется стиль, а для других – настройки водяного знака определяются вручную, то есть, при помощи свойств.
Итог
Можно сказать, что стиль Водяной знак значительно упрощает процесс использования водяного знака в отчетах и дашбордах, снижает риски ошибок при его создании и добавляет гибкости при изменении концепции водяного знака. Необходимо лишь один раз отредактировать стиль, а не каждую страницу в шаблоне отчета или дашборда.
Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами.
