Сегодня мы разберем примеры использования встраиваемого компонента Вьювер для создания отчетов и дашбордов в ASP.NET Core Web-приложениях.
Введение
Вьювер отчетов и дашбордов – это специальный компонент для просмотра документов. Компонент полностью настраиваемый, быстрый и удобный в работе, имеет широкий набор функциональных возможностей. Для полной интеграции в проекты мы предлагаем множество тем оформления и опций для кастомизации внешнего вида и функционала приложения.
Начало работы
Откройте Visual Studio и в меню File выберите сначала New, а после Project. Далее следует выбрать команду ASP.NET Core Web Application и нажать кнопку Next.
Далее нужно указать название проекта, расположение и имя решения (например, AngularViewer) и кликнуть Create.
Переходим к выбору платформы: в данном примере выбираем .NET 8 и выше. Не забудьте деактивировать параметр Configure for HTTPS, и нажмите кнопку Create.
Установка NuGet-пакета
Следующий шаг – установка NuGet-пакета Stimulsoft.Reports.Angular.NetCore:
  • в контекстном меню проекта выбираем команду Manage NuGet Packages;
  • выбираем элемент и указываем версию пакета;
  • нажимаем Install.
Далее нужно добавить ViewerController в папку Controllers, для чего следует:
  • вызвать контекстное меню папки Controllers и выбрать Add item;
  • выбрать команду Controller... и установить в качестве типа контроллера MVC Controller – Empty;
  • кликнуть по кнопке Add и указать имя контроллера, например, ViewerController;
  • снова кликнуть Add .
Далее переходим непосредственно к работе с отчетом: создаём папку Reports в проекте, создаем шаблон, например MasterDetail.mrt, и следующий код во ViewerController.cs:
ViewController.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Stimulsoft.Report;
using Stimulsoft.Report.Angular;
using Stimulsoft.Report.Web;
namespace AngularViewer.Controllers
    [Controller]
    public class ViewerController : Controller
        static ViewerController()
            // How to Activate
            //Stimulsoft.Base.StiLicense.Key = "6vJhGtLLLz2GNviWmUTrhSqnO...";
            //Stimulsoft.Base.StiLicense.LoadFromFile("license.key");
            //Stimulsoft.Base.StiLicense.LoadFromStream(stream);
        [HttpPost]
        public IActionResult InitViewer()
            var requestParams = StiAngularViewer.GetRequestParams(this);
            var options = new StiAngularViewerOptions();
            options.Actions.GetReport = "GetReport";
            options.Actions.ViewerEvent = "ViewerEvent";
            options.Appearance.ScrollbarsMode = true;
            return StiAngularViewer.ViewerDataResult(requestParams, options);
        [HttpPost]
        public IActionResult GetReport()
            var report = StiReport.CreateNewReport();
            var path = StiAngularHelper.MapPath(this, $"Reports/MasterDetail.mrt");
            return StiAngularViewer.GetReportResult(this, report);
        [HttpPost]
        public IActionResult ViewerEvent()
            return StiAngularViewer.ViewerEventResult(this);
Также, сразу следует настроить конфигурацию NET-сервера, разрешив политику CORS и определив fallback-механизм для Angular. Это следует выполнить в файле Program.cs.
Program.cs
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
builder.Services.AddControllersWithViews();
builder.Services.AddCors(options =>
    options.AddDefaultPolicy(policy =>
        policy.AllowAnyOrigin().AllowAnyHeader().AllowAnyMethod();
var app = builder.Build();
if (!app.Environment.IsDevelopment())
    app.UseExceptionHandler("/Error");
app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();
app.UseRouting();
app.UseCors();
app.UseAuthorization();
app.MapControllerRoute(
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
app.Use(async (context, next) =>
    await next();
    if (context.Response.StatusCode == 404 && !context.Request.Path.Value.StartsWith("/api"))
        context.Request.Path = "/index.html";
        await next();
app.Run();
Далее следует открыть папку проекта в проводнике и установить компоненты Angular-клиента из npm.
Console
npm install stimulsoft-viewer-angular
Закройте консоль, удалите папку ClientApp и снова откройте консоль. Далее введите следующую команду:
Console
ng new ClientApp
Выберите формат CSS, нажмите Enter, закройте консоль и перейдите в папку ClientApp.
Затем откройте консоль и загрузите stimulsoft-viewer-angular:
Console
Закройте консоль. Откройте файл app.module.ts в редакторе из каталога "...ClientApp\src\app\" и добавьте StimulsoftViewerModule. Далее добавьте указанный ниже код в app.module.ts:
app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { StimulsoftViewerModule } from 'stimulsoft-viewer-angular';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { AppComponent } from './app.component';
@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent
  imports: [
    BrowserModule,
    StimulsoftViewerModule,
    HttpClientModule,
    BrowserAnimationsModule,
    FormsModule,
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
export class AppModule { }
Откройте файл app.component.html в редакторе из каталога "...ClientApp\src\app\" и добавьте AppComponent. Далее добавьте указанный ниже код в app.component.html:
app.component.html
<stimulsoft-viewer-angular
  [requestUrl]="'http://localhost:5151/Viewer/{action}'"
  [action]="'InitViewer'"
  [height]="'100vh'"
></stimulsoft-viewer-angular>
Перейдите в Visual Studio и запустите проект. В нём вы увидите вьювер с указанным отчетом.
Также в нашей документации вы можете найти примеры локализации вьювера, отправки отчета по e-mail и API-методов.
Хотите узнать больше об использовании Angular-компонентов Stimulsoft? Свяжитесь с нами - мы всегда рады помочь!
