Введение
Дизайнер отчетов и дашбордов разработан с учетом особенностей фреймворка Angular, поддерживает темирование, локализацию интерфейса, имеет набор всех необходимых событий для полноценной работы с компонентами отчетности. Компонент совместим со всеми актуальными версиями фреймворка Angular (на момент написания этого текста, это версии 16, 17, 18). Скачать дизайнер отчетов можно здесь.Начало работы
Для начала следует установить npm-пакет для дизайнера.console
npm install stimulsoft-designer-angular
Кроме этого, для серверной стороны проекта необходимо установить NuGet пакет Stimulsoft.Dashboards.Angular.NetCore или Stimulsoft.Reports.Angular.NetCore. console
dotnet add package Stimulsoft.Dashboards.Angular.NetCore
dotnet add package Stimulsoft.Reports.Angular.NetCore
Интеграция Angular компонента
После установки пакетов, сначала импортируем Stimulsoft-компоненты в файле проекта app.module.ts:app.module.ts
import { StimulsoftDesignerModule } from 'stimulsoft-designer-angular';
@NgModule({
declarations: [
AppComponent
imports: [
providers: [],
bootstrap: [AppComponent]
export class AppModule { }
Затем, в файле app.component.html определим параметры компонентов – вьювера и дизайнера. app.component.html
<stimulsoft-designer-angular
#designer
[requestUrl]="'http://localhost:60801/api/designer'"
[height]="'100%'"
[width]="'100%'">
Loading designer...
</stimulsoft-designer-angular>
После этого выполним запуск приложения.Интеграция дизайнера в ASP.NET MVC-приложение под .NET Framework 4.7.2
Чтобы интегрировать дизайнер отчетов в приложение для начала нужно импортировать скрипты:using Stimulsoft.Report;
using Stimulsoft.Report.Mvc;
using Stimulsoft.Report.Web;
и инициализировать дизайнер:
[AllowCrossSiteJson]
public ActionResult Get()
var requestParams = StiMvcDesigner.GetRequestParams();
if (requestParams.Action == StiAction.Undefined)
var options = new StiMvcDesignerOptions();
return StiMvcDesigner.GetAngularScriptsResult(requestParams, options);
if (requestParams.ComponentType == StiComponentType.Designer)
switch (requestParams.Action)
case StiAction.GetReport:
return GetReport();
case StiAction.SaveReport:
return SaveReport();
return StiMvcDesigner.ProcessRequestResult();
После этого загружаем отчет с помощью следующего кода:
public ActionResult GetReport()
var report = StiReport.CreateNewReport();
var path = Server.MapPath("~/Reports/MasterDetail.mrt");
return StiMvcDesigner.GetReportResult(report);
и создаем метод для сохранения отчета:
public ActionResult SaveReport()
var report = StiMvcDesigner.GetReportObject();
report.Save(path);
return StiMvcDesigner.SaveReportResult();
Скачать пример можно здесь.
Интеграция дизайнера в приложение под .NET Core
Представляем пошаговый гайд интеграции дизайнера отчетов для Angular-приложений на сервере .NET Core. В примере, будет рассмотрен случай использования событий загрузки и сохранения отчета.Создадим контроллер для дизайнера с описанием действий GetReport, SaveReport и указанием специальных действий Get, Post.
DesignerController.cs
namespace Designer.Controllers
[Produces("application/json")]
[Route("api/designer")]
public class DesignerController : Controller
static DesignerController()
// How to Activate
//Stimulsoft.Base.StiLicense.Key = "6vJhGtLLLz2GNviWmUTrhSqnO...";
//Stimulsoft.Base.StiLicense.LoadFromFile("license.key");
//Stimulsoft.Base.StiLicense.LoadFromStream(stream);
[HttpGet]
public IActionResult Get()
// Setting the required options on the server side
var requestParams = StiAngularDesigner.GetRequestParams(this);
var options = new StiAngularDesignerOptions();
options.Height = Unit.Percentage(100);
return StiAngularDesigner.DesignerDataResult(requestParams, options);
return StiAngularDesigner.ProcessRequestResult(this);
[HttpPost]
public IActionResult Post()
return GetReport();
public IActionResult GetReport()
var path = StiAngularHelper.MapPath(this, "Reports/HotelRevenue.mrt");
return StiAngularDesigner.GetReportResult(this, report);
public IActionResult SaveReport()
var report = StiAngularDesigner.GetReportObject(this);
report.Save(path);
return StiAngularDesigner.SaveReportResult(this);
