Зачем это нужно?
Индикатор – это элемент аналитики, часто используемый на дашборде, например, для отображения суммы значений, значения отклонения от цели и тому подобного, а также отображения сразу нескольких значений в случае использования рядов. Иначе говоря, при работе с одним значением набор иконок достаточно разнообразен, а в случае использования рядов можно было применить только 5 предустановленных наборов иконок.Таким образом, если при создании дашборда разработчик использует ряды в элементе Индикатор с иконкой, то у него два варианта:
- создать множество компонентов на дашборде с риском нехватки места на нём;
- работать только с предложенным набором значков, что, в свою очередь, ограничивает выбор иконки для конкретной ситуации и, как следствие, делает отображение данных менее наглядным и понятным.
Что нового?
Начиная с версии 2021.3 появилась возможность добавления диапазонов для значений индикатора с рядами, и определения иконок для этих диапазонов. Соответственно иконка для записи индикатора будет соответствовать иконке того диапазона, к которому эта запись относится. Более того, границы диапазонов можно определить как относительные или абсолютные величины.Надо отметить, что для иконок применяется цвет стиля индикатора, поэтому если вы захотите изменить его, то это можно сделать при редактировании стиля или с помощью условного форматирования.
Надеемся, эта статья также поможет вам лучше разобраться с новыми возможностями продуктов Стимулсофт для создания отчетов и дашбордов. Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами – мы будем рады помочь.
