В сегодняшней статье мы поговорим об одном из нововведений релиза 2023.3 – возможности изменить инициализирующие значения для элементов дашборда Список (List Box) или Поле со списком (Combo Box).
Что такое инициализирующие значения?
В элементах Список или Выпадающий список могут быть указаны колонки данных с ключами (key) элемента, то есть, значениями, по которым данные фильтруются на дашборде, и колонка данных с наименованием (name) этих ключей, то есть, значениями, которые отображаются в этих элементах.
По сути, инициализирующие значения – это первоначальные значения элементов Список или Поле со списком, которые будут выбраны в элементе при просмотре дашборда во вьювере.
Как это работало раньше?
В предыдущих версиях инициализирующие значения для элементов Список или Поле со списком, могли быть следующими:
  • При одиночном режиме выбора (selection mode as one) без значения (Все) ((All)) инициализирующим значением элементов было первое значением из колонки данных в поле Ключ;
  • При одиночном режиме выбора (selection mode as one) со значением (Все) инициализирующим значением элементов было значение (Все);
  • При множественном режиме выбора (selection mode as multi) со значением (Все) или без него инициализирующими значениями элементов были все значения элемента.
Как это работает теперь?
Начиная с версии 2023.3 первоначальные значения элементов Список или Поле со списком зависят от значения параметра Начальное значение (Initial Value), который располагается в редакторе элемента. По умолчанию, значение для это параметра не выбрано, то есть, инициализирующие значения элементов будут определены как в более ранних версиях: в зависимости от режима выбора и значения (Все).
Однако, при разработке дашборда или его редактировании, можно установить другое первоначальное значение элемента Список или Поле со списком.Обратите внимание!
Инициализирующие значения для элементов Список или Поле со списком должны соответствовать значениям из колонки данных, указанной в поле Ключ (Key) этого элемента. Если значение, указанное в поле параметра Начальные значения, не совпадает ни с одним из значений в колонке данных с ключами, то первоначальные значения элементов будут установлены, как и в более ранних версиях – в зависимости от режима выбора и значения (Все).
listbox
Сколько инициализирующих значений можно указать?
Количество инициализирующих значений зависит от значения параметра Режим выбора (Selection Mode) элементов Список или Поле со списком. При одиночном выборе (one) в элементе можно выбрать только одно инициализирующее значения, а при множественном выборе (multi) элемента – как одно, так и список значений, указанных через разделитель ";" в поле параметра Начальное значение.
Таким образом, при разработке и редактировании дашбордов с элементами фильтрации Список или Поле со списком, теперь можно более гибко настроить первоначальное состояние аналитической панели.
